https://redmine.glonasssoft.ru/attachments/download/11797/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%82.bmp
Опции: Назначение экспортаПоиск, список объектов
Назначение экспорта - поле, при нажатии на который выпадает список из двух вариантов: Файл и Элемент
Файл - на последнем шаге данные будут экспортированы в файл и загружены на компьютер пользователя.
Элемент - на последнем шаге данные будут экспортированы в существующий элемент в системе, то есть будет использован последний шаг импорта Импорт: Назначение импорта.
Поиск - в строке возможен поиск объектов из списка. Производится поиск по Объекту, Модели и IMEI.
Если выбран один объект или ни одного, то Назначение экспорта может принимать значение как Файл так и Элемент.
Если выбрано два и более объекта, то Назначение экспорта принимает значение Файл. Поле блокируется пока количество выбранных элементов не станет один или ни одного.
В данном окне расположен Поиск, список Свойства объекта
Экспорт одного объекта с назначением Файл имеет следующий вид:
Поиск производится по названию всех свойств в списке.
В списке Свойства объекта в порядке иерархии расположены все свойства объекта, а именно:
Все свойства
  • Общие
    1. Имя объекта
    2. IMEI
    3. Тип устройства
    4. Модель объекта
    5. Подразделение
    6. Телефон
  • Датчики
    1. (Список имеющихся датчиков)
  • Команды
    1. (Список имеющихся шаблонов команд)
  • Нормы
    1. Текущий пробег
    2. Моточасы
    3. Нормальный расход
    4. Нормальный расход на холостом ходу
  • ТО
    1. (Список имеющихся ТО)
При выборе нескольких объектов в окне Экспорт: Выбор объекта мы не можем дать выбор конкретных датчиков и моделей. Окно Экспорт: Выбор свойств объекта будет иметь следующий вид:
В следующем случае, если в шаге Экспорт: Выбор объекта был выбран один объект и назначение экспорта Элемент, то открывается окно Импорт: Выбор свойств объекта:
Появилась опция Тип импорта. Она отвечает за то, каким образом выбранные свойства будут записаны в объект. Их три вида: ЗаменаСлияниеДобавление.
Замена - происходит замена всех свойств на ранее выбранные свойства в файле.
Слияние - новые данные добавляются к старым. Если у старых и новых элементов совпадают имена, то старые элементы заменяются на новые.
Добавление - новые данные добавляются к старым. При этом элементы с одинаковыми именами остаются нетронутыми.
При выборе типа Замена отображаются все доступные свойства, перечисленные выше.
При выборе Слияние доступны свойства:
  • Датчики
При выборе Добавление доступны свойства:
  • Датчики
  • Команды
  • ТО
  • Произвольные поля
    1. (Список имеющихся произвольных полей)
Нажимая на кнопку Импортировать, свойства выбранные в шаге Импорт: Выбор свойств объекта, объекта выбранного в шаге Экспорт: Выбор объекта, будут импортированы в объекты выбранные в шаге Импорт: Назначение импорта.
Created by Илья Крайнов on 2022/08/10 13:35
