Опции: Назначение экспортаПоиск, список объектов
Назначение экспорта - поле, при нажатии на который выпадает список из двух вариантов: Файл и Элемент
Файл - на последнем шаге данные будут экспортированы в файл и загружены на компьютер пользователя.
Элемент - на последнем шаге данные будут экспортированы в существующий элемент в системе, то есть будет использован последний шаг импорта Импорт: Назначение импорта.
Поиск - в строке возможен поиск объектов из списка. Производится поиск по Объекту, Модели и IMEI.
Если выбран один объект или ни одного, то Назначение экспорта может принимать значение как Файл так и Элемент.
Если выбрано два и более объекта, то Назначение экспорта принимает значение Файл. Поле блокируется пока количество выбранных элементов не станет один или ни одного.
В данном окне расположен Поиск, список Свойства объекта
Экспорт одного объекта с назначением Файл имеет следующий вид:
Поиск производится по названию всех свойств в списке.
В списке Свойства объекта в порядке иерархии расположены все свойства объекта, а именно:
Все свойства
  • Общие
    1. Имя объекта
    2. IMEI
    3. Тип устройства
    4. Модель объекта
    5. Подразделение
    6. Телефон
  • Датчики
    1. (Список имеющихся датчиков)
  • Команды
    1. (Список имеющихся шаблонов команд)
  • Нормы
    1. Текущий пробег
    2. Моточасы
    3. Нормальный расход
    4. Нормальный расход на холостом ходу
  • ТО
    1. (Список имеющихся ТО)
При выборе нескольких объектов в окне Экспорт: Выбор объекта мы не можем дать выбор конкретных датчиков и моделей. Окно Экспорт: Выбор свойств объекта будет иметь следующий вид:
В следующем случае, если в шаге Экспорт: Выбор объекта был выбран один объект и назначение экспорта Элемент, то открывается окно Выбора свойств объекта:
Появилась опция Тип импорта. Она отвечает за то, каким образом выбранные свойства будут записаны в объект. Их три вида: ЗаменаСлияниеДобавление.
Замена - происходит замена всех свойств на ранее выбранные свойства в файле.
Слияние - новые данные добавляются к старым. Если у старых и новых элементов совпадают имена, то старые элементы заменяются на новые.
Добавление - новые данные добавляются к старым. При этом элементы с одинаковыми именами остаются нетронутыми.
При выборе типа Замена отображаются все доступные свойства, перечисленные выше.
При выборе Слияние доступны свойства:
  • Датчики
При выборе Добавление доступны свойства:
  • Датчики
  • Команды
  • ТО
  • Произвольные поля
    1. (Список имеющихся произвольных полей)
Нажимая на кнопку "Далее", свойства выбранные в шаге Выбора свойств объекта, объекта выбранного в шаге Экспорт: Выбор объекта, будут перенесены в объекты выбранные в шаге Экспорт: Назначение импорта.
Импорт объектов
Импорт объектов выполняется из вкладки Импорт/Экспорт, при нажатии на кнопку Загрузить данные в справочник в строке Объекты.
В окне Импорт: Выбор объекта необходимо загрузить файл, для этого нажмите Выбрать файл, открывшимся системном окне выберете файл формата xml или wlp.
В окне Импорт: Выбор объекта добавлена опция Объекты без данных, где необходимо определить что делать с объектами, у которых недостаточно данных для создания, Пропускать или Создавать:
- Пропускать – значит не создавать объект, если отсутствуют данные об имени и модели объекта.
- Создавать — значит создавать объект так:
  • При отсутствии имени назвать: Объект.
  • При отсутствии модели объекта в файле, проверить наличие имени модели объекта
 Если в файле есть название модели объекта, то проверяется наличие модели с таким названием в справочнике. В случае, если в справочнике есть данное название, то назначается оно. В случае, если его нет, то в справочнике создается новая модель объекта. Если в файле нет названия модели объекта, то назначается модель объекта: Стандартная модель. Если у клиента уже имеется в справочнике Стандартная модель объекта, то присваивается она, а не новая.
При выборе файла формата wlp всегда загружается только один объект. Для импорта файла wlp необходимо иметь определенные права.
После нажатия кнопки "Далее", открывается окно выбора свойств объекта, в котором необходимо выбрать те, в которые не будут внесены изменения.
Следующим шагом идем настройка импорта датчиков:
В таблице слева отображаются все датчики, которые определены из файла. В правой части окна отображаются основные настройки датчиков в том виде, в котором они записаны в wlp файле. Для каждого датчика отображается его имя, тип и параметр в том виде, в котором записаны в файле.
Из-за различий между системами настройки датчика, в файле wlp, могут как полностью интерпретироваться, так и частично. У датчика, параметры которого интерпретированы полностью, имя имеет черный цвет, тот у которого частично – оранжевый.
Пример полностью интерпретированного датчика:
В окне Импорт: Датчики по умолчанию все настройки датчиков скрыты под “спойлерами”. Для того чтобы просмотреть настройки необходимо раскрыть спойлер.
Настройки датчика под спойлером имеют тот же набор полей и вкладок, что и датчики в системе, только еще добавляется вкладка Шаблоны событий. Внутри нее отображаются шаблоны событий соответствующие выбранному типу датчика и пользователь имеет возможность их просмотреть и настроить через стандартное окно просмотра шаблона.
Если датчик не интерпретирован, то незаполненные поля(обязательные для создания датчика) подсвечиваются красным.
Пример не интерпретированного датчика:
Created by Илья Крайнов on 2022/08/10 13:35
