В СМТ ГЛОНАССсофт имеется возможность выполнять импорт и экспорт сообщений объекта.
Для выполнения любой из операций необходимо выбрать один объект в таблице, после чего появится возможность нажать на одну из иконок.
Импорт
В окне импорта необходимо загрузить импортируемый файл с сообщениями. Типы принимаемых файлов: .wln, .json. Т.е. можно импортировать сообщения как из системы Wialon, так и сообщения нашего формата. Также файлы могут приниматься, если будут упакованы в архив с расширением .zip. Максимальный размер файла 28,6 МБ (30000000 byte).
Для сообщений, импортируемых из СМТ Wialon, можно выполнять замену наименования параметра. Бывают случаи, когда сообщение, поступающее от терминала называется одним названием, а при импорте сообщений из системы название параметра меняется. Опция Добавить замену параметра позволит находить и заменять название параметра.
Пример:
Файл экспортируется в формате .json. Если активировать опцию Архивировать, то файл будет экспортирован в виде архива с расширением .zip.
Created by Илья Крайнов on 2023/09/27 09:37
