С/Х Культуры
• Наименование.
Для того, чтобы добавить новую с/х культуру, необходимо нажать на кнопку добавления: image-20230222103014-3.png
После чего появится окно добавления, в котором вы также сможете добавить Технологию возделывания культуры, которая  представляет собой комплекс приемов, направленных на создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений:
• Вид работы
• Период работы
• Нормы выработки и топлива
Вид работы и технологические операции
Справочник "Вид работы" предоставляет информацию о видах работ и о технологических операциях предприятия.
• Наименование
• Модель агрегата
• Модель объекта
• Минимальная скорость
• Средняя скорость
• Максимальная. скорость
• Клиент
Для того, чтобы добавить новый вид работ необходимо нажать на кнопку:image-20230222105023-7.png
• Наименование
• Единица измерения
• Средняя скорость, км/ч
Для того, чтобы добавить новую технологическую операцию необходимо нажать на кнопку: image-20230222105435-9.png
• Наименование
• Модель агрегата
• Модель объекта
• Ширина захвата, м
• Норма выработки, га
• Норма расхода топлива, л/га
• Расценка за норму
• Доплата, %
• Доплата за вредность, %
Для добавления нового тарифа, необходимо нажать на кнопку: image-20230222105435-9.png
• Наименование
• Код
• Сумма, руб.
Товарно-материальные ценности (ТМЦ)
Данный вид справочников предоставляет информацию о товарно-материальных ценностях (ТМЦ) предприятия. Справочники необходимы при планировании и учёте работ на полях. Они помогают учитывать те или иные ресурсы, затраченные или полученные при выполнении сельхозработ.
Справочниками товарно-материальных ценностей являются:
• Удобрения
• Семена
• Средства защиты растений (СЗР)
• Урожай
• Единицы измерения
• Клиент
Справочник Удобрения содержит следующие сведения:
• Наименование
• Единица измерения
• Клиент
Справочник Семена содержит следующие сведения:
• Наименование
• Культура
• Единица измерения
• Клиент
Справочник Урожай содержит следующие сведения:
• Наименование
• Культура
• Единица измерения
• Клиент
Справочник СЗР - средства защиты растений содержит следующие сведения:
• Наименование
• Единица измерения
• Клиент
Справочник Единицы измерения содержит следующие сведения:
• Наименование
• Клиент
