Данный отчет предоставляет возможность посмотреть все сообщения, полученные от объекта, такие как координаты, параметры, скорость, данные с датчиков и т.п. Для того чтобы построить отчет “Сообщения” необходимо в дереве объектов выбрать необходимый и нажать на кнопку “Построить историю” - https://lh5.googleusercontent.com/ypiU-5JtEfyDiXJQfxO5Qoq2Kb_6t_flGleyVqAAlbujKVm4qu23Vxk9ratGJy5CXSBM8sBu-iZnIDVon08iURKsprs6z5NSx4p7uaoUjsCZpg9W-65dHJpaMNc115Aumfb163qfek50KPBrp6nfJ7I . После чего появиться всплывающее окно с календарем, в котором необходимо выбрать период построения отчета и нажать на кнопку “Сообщения”:
В таблице отчета содержится следующая информация:
  • Время устройства - время формирования сообщения на терминале.
  • Время сервера - время прихода сообщение на сервер. Если имеется большая разница между временем устройства и временем сервера, то сообщение будет окрашено в голубой цвет.
  • Скорость км/ч - скорость объекта, передаваемая терминалом в сообщении.
  • Координаты - координаты объекта, передаваемые терминалом в сообщении.
  • Высота, м - высота, на которой находился терминал от уровня моря.
  • Напряжение - напряжение, подаваемое на входы терминала.
  • Параметры - здесь отображается список дополнительных параметров, передаваемых в сообщении. Это могут быть параметры с can-шины, одометра и других различных датчиков.
  • Фото - данный столбец доступен при наличии права на работу с фото и условии, что терминал объекта передает фото. При переходе в окно работы с фото, будут доступны все фотографии, сгенерированные за период отчета.
Строки отчета могут окрашиваться в определенный цвет, если сообщения были выгружены из черного ящика. Это можно определить по разнице между датой регистрации сообщения на сервере и датой создания сообщения - чем темнее цвет, тем больше разница:
image-20230808114602-1.png - если дата регистрации больше даты создания от 2 мин. до 30 мин.
image-20230808114705-2.png - если дата регистрации больше даты создания от 30 мин и более.
image-20230808115123-3.png  - если координаты сообщения получены по данным LBS.
Также имеется возможность удалять выделенные сообщения с помощью кнопки:https://lh4.googleusercontent.com/mQp5tG9IzOBryUF0WltTqmI8DTz_33nwoPP2beWIvdg-UTrUmdEgImbf6wth46LCCiWMz1xx2WyIXtxBMNpgD2JlOqyA3JEC-wHT2j2IDEcyMJ7CFluE2k_KJBmNryuS5xDRUfKlEOvYCB2OL5p1UCg
Кроме табличного отображение, данные также представлены в виде графика:
Отображаемые на графике данные можно группировать, отделяя основные данные от показаний датчиков:
