- Въезд и выезд из геозоны. Можно разделить и настроить сработку уведомления как только на въезд так и только на выезд.
- Превышение скорости. В настройках данного шаблона вы можете задать минимальную и максимальную скорость превышения скорости, а также включить уведомления на возврат в скоростную норму.
- Слив.
- Заправка.
- Сработка тревожной кнопки.
- Потеря связи с объектом. Можно настроить сработку уведомления как на параметр Отсутствие данных так и на Отсутствие координат, а также обозначить какой промежуток времени должен пройти с момента остановки передачи данных.
- Сработка дискретного датчика. Необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика. Так же настроить события отправки уведомлений: любое изменение состояния датчика, включение датчика, выключение датчика
- Значение аналогового датчика. Так же необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика и отобразить диапазон значений.
- Нахождение объекта по определённому адресу.
- Простой. Можно настроить скорость, которую пользователь хочет засчитывать как простой, а также настроить длительность (время, после которого событие считается случившимся и система отправляет уведомление пользователю).
