Окно уведомлений
Из данного поля можно:
- создавать новые ![]()
- удалять ![]()
- продлить уведомление ![]()
Шаг 1 - Выбор шаблона события.
Для уведомлений создано 10 предустановленных шаблонов, каждый из которых позволяет выбрать все необходимые вам настройки.
Шаг 2 - Выбор объекта.
Здесь вы можете выбрать объекты или группы объектов, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
Шаг 3 - Выбор геообъекта.
Также как и с объектами вы можете настроить, от каких геообъектов хотите получать уведомления и выбрать параметры группировки.
Шаг 4 - Выбор поля
Активен в случае если доступен модуль АгроТехнология. Позволяет выбрать поля для уведомлений и настроить группировку для них.
Шаг 5 - Выбор действия.
На данном шаге вы можете настроить отправку уведомлений и команд.
Вкладка "Отправить уведомление"
Позволяет выбрать каким способом вы хотите получать уведомления от системы (можно выбрать сразу несколько каналов):
- в Telegram
- в мобильном приложении
- в web-версии
- на электронную почту
- на указанный URL отправить JSON-объект (Webhook)
Электронная почта
Отправка запроса
При выборе Отправка запроса нужно в поле ввода ввести адрес сервера, выбрать метод передачи POST(динамическая часть передается в теле запроса) или GET(динамическая часть автоматически добавляется к адресу сервера).
- время наступления события
- id объекта, в отношении которого произошло событие
- наименование объекта
- код события (идентификатор шаблона события)
- наименование шаблона события
- наименование сущности, вызвавшей событие (например, для геозоны – её наименование)
- срез значения заведенных датчиков объекта на момент события
- геокооринаты объекта в момент события (если валидны)
- адрес объекта в момент события (если валидный)
- клиент объекта
- подразделение объекта.
Telegram
Отправить команду
Шаг 6 - Выбор пользователя
На данном этапе необходимо выбрать пользователей которым будет приходить уведомления
Шаг 7 - Вид уведомления.
На данном этапе выбирается вид уведомления пользователей, информационный или с подтверждением.
Информационное уведомления
Информируют вас о событии и могут быть закрыты нажатием одной кнопки.
Для того чтобы такие уведомления сохранились в базе нужно активировать опцию Хранить уведомления в журнале .
Уведомление с подтверждением
Уведомления с подтверждением не могут быть закрыты без внесения комментария, также сохраняются в журнале событий.
Текст уведомления может быть любой.
При наличии геозоны, ее название будет указываться в тексте уведомления.
Шаг 8 - Срок действия уведомлений.
Время действия уведомления (максимальное количество дней - 90, с возможностью продления на заданный срок). Также можно настроить время активации (отправлять сразу или согласно запланированному времени).
Если при создании/редактировании уведомления на 7 шаге выбрано Уведомление с подтверждением, в таком случае на 8 шаге доступен функционал Автоматически продлевать срок действия
В противном случае функционал Автоматически продлевать срок действия не доступен.
В блоке "Настройка периода активности" вы можете настроить периоды поступления уведомлений.
Настройка звука Уведомлений
