  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
  • на электронную почту
  • время наступления события
  • наименование объекта
  • клиент объекта
  • подразделение объекта.
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Если при создании/редактировании уведомления на 7 шаге выбрано Уведомление с подтверждением, в таком случае на 8 шаге доступен функционал Автоматически продлевать срок действия
В противном случае функционал Автоматически продлевать срок действия не доступен.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
