Шаг 2 - Выбор объекта. Здесь вы можете выбрать объекты или группы объектов, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
Шаг 5 - Выбор действия. На данном шаге вы можете настроить отправку уведомлений и команд.
- в Telegram
- в мобильном приложении
- в web-версии
- на электронную почту
- на указанный URL отправить JSON-объект (Webhook)
При выборе Отправка запроса нужно в поле ввода ввести адрес сервера, выбрать метод передачи POST(динамическая часть передается в теле запроса) или GET(динамическая часть автоматически добавляется к адресу сервера).
В теле запроса JSON-объект содержи следующую информацию
- время наступления события
- id объекта, в отношении которого произошло событие
- наименование объекта
- код события (идентификатор шаблона события)
- наименование шаблона события
- наименование сущности, вызвавшей событие (например, для геозоны – её наименование)
- срез значения заведенных датчиков объекта на момент события
- геокооринаты объекта в момент события (если валидны)
- адрес объекта в момент события (если валидный)
- клиент объекта
- подразделение объекта.
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
- уведомления с подтверждением (не могут быть закрыты без внесения комментария, также сохраняются в журнале событий).
В блоке "Настройка периода активности" вы можете настроить периоды поступления уведомлений.
Из данного поля можно:
- создавать новые ![]()
- удалять ![]()
- продлить уведомление ![]()
Настройка звука Уведомлений
