Шаг 2 - Выбор объекта. Здесь вы можете выбрать объекты или группы объектов, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
Шаг 5 - Выбор действия. На данном шаге вы можете настроить отправку уведомлений и команд.
в Telegram
в мобильном приложении
в web-версии
Если опция активна, то при срабатывании уведомления отправляеться выбранная команда на тот объект, для которого сработало это уведомление.
Если этой команды нет у объекта, то ничего не отправляется.
При наведении курсора на область, где отображается количество объектов, отображается подсказка со списком объектов :
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
- уведомления с подтверждением (не могут быть закрыты без внесения комментария, также сохраняются в журнале событий).
Из данного поля можно:
- создавать новые ![]()
- удалять ![]()
- продлить уведомление ![]()
Настройка звука Уведомлений
