  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
Если опция активна, то при срабатывании уведомления отправляеться выбранная команда на тот объект, для которого сработало это уведомление.
Если этой команды нет у объекта, то ничего не отправляется.
При наведении курсора на область, где отображается количество объектов, отображается подсказка со списком объектов :
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
