Шаг 2 - Выбор объекта. Здесь вы можете выбрать объекты или группы объектов, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
в Telegram
в мобильном приложении
в web-версии
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
- уведомления с подтверждением (не могут быть закрыты без внесения комментария, также сохраняются в журнале событий).
Из данного поля можно:
- редактировать уведомления
- создавать новые
- удалять
- продлить уведомление
Настройка звука Уведомлений
