  • в Telegram
  • в мобильном приложении
  • в web-версии
Укажите ID чата и его название:
Уведомления будут приходить в указанный вами чат/канал.
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
Настройка звука Уведомлений
