Шаг 2 - Выбор объекта. Здесь вы можете выбрать объекты, от которых хотите получать уведомления, а также настройки параметров группировки объектов.
в Telegram
в мобильном приложении
в web-версии
Шаг 6 - Выбор пользователя
Шаг 7 - Вид уведомления.
Из данного поля можно:
- создавать новые ![]()
- удалять ![]()
- продлить уведомление ![]()
Настройка звука Уведомлений
