В левой части расположен список событий, которые соответствуют выбранному шаблону. Например, при редактировании текста уведомления по событию "Превышение скорости" уведомление формируется при выходе объекта за выбранный диапазон скорости и возврате в норму, поэтому у вас есть выбор редактирования к каждому событию отдельно. Кроме этого, при выборе любого другого вида события, текст уведомления  "Истечение срока действия" доступен для редактирования всегда.
Обязательными полями для создания уведомления являются: Тема сообщения и текст. Их нельзя оставлять пустыми.
В текстовом поле доступны инструменты для оформления текста
Набор параметров зависит от выбранного вами шаблона уведомления.
[model] - Модель объекта;
[event_date] - Дата срабатывания уведомления;
[event_time] - Время срабатывания уведомления;
[radius] - Радиус круга, обозначенного в шаблоне уведомления типа "Адрес";
[value] - Количество, отображает количество исчисляемой величины в уведомлении;
[task_name] - Название задания на ТО;
[sensor] - Название датчика;
[minvalue] - Минимальное значение датчика;
Когда уведомление начнет работать, данные параметры будут заменены реальными значениями.
