Справочник Топливные карты.
Выбрав топливную карту и нажав Редактировать вы перейдете в свойства топливных карт. Здесь отображается информация о карте и журнал назначений карты на водителя:
Здесь вы можете запросить транзакции по карте, нажав на иконку в панели управления. Также можете построить отчет по имеющимся транзакциям нажав на иконку в строке карты.
После нажатия построить будет создан отчет Транзакции. Подробнее об отчете в статье Отчет "Транзакции".
Аналогичный результат можно получить построив отчет Транзакции по объекту, которому назначен водитель с топливной картой, а также построив отчет Трек по описанному объекту, в подотчете Транзакции.
Во вкладке Отчеты можно построить отчет Транзакции по группе объектов.
