Справочник Топливные карты.
Здесь вы можете запросить транзакции по карте, нажав на иконку image-20230602170209-4.png в панели управления. Также можете построить отчет по имеющимся транзакциям нажав на иконку image-20230602170042-3.png в строке карты.
Создал(а) Илья Крайнов 2023/10/09 09:31
