1. Получить API-ключ для в личном кабинете оператора топливных карт или запросив у самого оператора.
Например у ППР API-ключ можно получить в личном кабинете перейдя в Настройки компании - API - Выпустить новый ключ:
Также для ППР необходимо в программе Транзит-3 привязать контрагента к системе мониторинга Глонасссофт. Как это сделать можно уточнить у представителя ППР.
2. Перейдите в справочник Операторы ТК
3. Нажмите на кнопку image-20230602142021-2.png Добавить, в панели инструментов.
4. Откроется окно создания подключения к оператору топливных карт. Здесь необходимо заполнить наименование, выбрать оператора топливных карт, указать ключ API. Если статус получил состояние Подключение активно, то вы можете сохранить данное подключение.
5. После сохранения можете нажать на иконку image-20230602160308-4.png чтобы выполнить синхронизацию топливных карт. Будет запрошен список всех доступных топливных карт. Если вы не сделаете этого, то топливные карты со временем сами будут подгружаться вместе с транзакциями.
6. Переходите в справочник Топливные карты. Здесь, если вы выполнили синхронизацию, вы обнаружите список всех ваших топливных карт. Самостоятельно пополнять и удалять карты из списка нельзя. Они добавляются автоматически при синхронизации, а стираются при удалении подключения к оператору топливных карт.
7. Выбрав топливную карту и нажав Редактировать вы перейдете в свойства топливных карт. Здесь отображается информация о карте и журнал назначений карты на водителя:
8. Можете назначить карту на водителя указав с какой даты она ему принадлежит, это Начало, а также можно указать когда он ее вернул, это Конец. Карта не может одновременно принадлежать двум и более водителям.
9. Затем перейдите в панель мониторинга, на вкладку Топливные карты. Здесь будет отображен список всех выгруженных топливных карт.
