1. Получить API-ключ для в личном кабинете оператора топливных карт или запросив у самого оператора.
Например у ППР API-ключ можно получить в личном кабинете перейдя в Настройки компании - API - Выпустить новый ключ:
Также для ППР необходимо в программе Транзит-3 привязать контрагента к системе мониторинга Глонасссофт. Как это сделать можно уточнить у представителя ППР.
2. Перейдите в справочник Операторы ТК
3. Нажмите на кнопку image-20230602142021-2.png Добавить, в панели инструментов.
4. Откроется окно создания подключения к оператору топливных карт. Здесь необходимо заполнить наименование, выбрать оператора топливных карт, указать ключ API. Если статус получил состояние Подключение активно, то вы можете сохранить данное подключение.
6. Переходите в справочник Топливные карты. Здесь, если вы выполнили синхронизацию, вы обнаружите список всех ваших топливных карт. Самостоятельно пополнять и удалять карты из списка нельзя. Они добавляются автоматически при синхронизации, а стираются при удалении подключения к оператору топливных карт.
7. Выбрав топливную карту и нажав Редактировать вы перейдете в свойства топливных карт. Здесь отображается информация о карте и журнал назначений карты на водителя:
8. Можете назначить карту на водителя указав с какой даты она ему принадлежит, это Начало, а также можно указать когда он ее вернул, это Конец. Карта не может одновременно принадлежать двум и более водителям.
9. Затем перейдите в панель мониторинга, на вкладку Топливные карты. Здесь будет отображен список всех выгруженных топливных карт.
10. Здесь вы можете запросить транзакции по карте, нажав на иконку image-20230602170209-4.png в панели управления. Также можете построить отчет по имеющимся транзакциям нажав на иконку image-20230602170042-3.png в строке карты.
11. При постройке отчета в календаре активности белым цветом будут отмечены дни, за которые данные были запрошены, но транзакций не было. Зеленым те дни, где транзакции есть. Серым - дни за которые не запрашивались данные.
12. После нажатия построить будет создан отчет Транзакции. Подробнее об отчете в статье Отчет "Транзакции".
13. Аналогичный результат можно получить построив отчет Транзакции по объекту, которому назначен водитель с топливной картой, а также построив отчет Трек по описанному объекту, в подотчете Транзакции.
14. Во вкладке Отчеты можно построить отчет Транзакции по группе объектов.
