Данный раздел содержит список всех водителей.
В разделе содержится таблица со следующими столбцами:
Статус - статус водителя, имеет два типа:
  • Зеленый - водитель в данный момент назначен на один или несколько объектов.
  • Серый - водитель не назначен ни на один объект
Водители - указывается Имя водителя
Редактировать - опция открывает свойства водителя и позволяет редактировать данные.
Удалить - при нажатии удаляет водителя.
Также в панели сверху имеются инструменты:
image-20230526122917-6.png -Добавить нового водителя
image-20230526122930-8.png -Редактировать карточку водителя
image-20230526122924-7.png -Удалить выбранного водителя
image-20230526123028-9.png -Обновить список.
При добавлении или редактировании водителя открывается окно карточки водителя. В верхней части карточки находятся свойства водителя, а в нижней части имеются три журнала назначений:
  • Журнал назначения водителя на объект,
  • Журнал назначений Карт-меток,
  • Журнал назначений топливных карт.
Свойства состоят из следующих параметров:
Имя - имя водителя.
Описание -поле с произвольной информацией.
Дата найма и Дата увольнения - указание периода, внутри которого можно назначать водителя на объект.
Исключительный - опция, при которой назначение данного водителя, по радиометке, на транспорт сбрасывает все имеющиеся назначения у водителя, а также сбрасывает имеющихся водителей на транспорте, на который был назначен данный водитель. Если включена опция “Отслеживать назначение водителя”, то водитель сбрасывает назначение только того водителя, который был назначен по этому входу.
Журнал назначений водителя на объект.
Таблица состоит из:
Иконка водителя
Объект - имя объекта, на который был назначен водитель.
Время - дата создания назначения.
Назначен - дата и время назначения водителя.
Снят - дата и время снятия водителя. Если значения нет, то поле пустое.
1. Создать назначение - появляется окно, внутри которого отображается список объектов доступных пользователю, на которые можно назначить водителя:
Вверху окна имеется поля:
-Назначить с - дата и время в прошлом или настоящем времени, с которой должен быть назначен водитель к выбранным объектам.
-Поиск - производится поиск объекта по имени или IMEI.
2. Редактировать - открывается редактор выбранного назначения. Здесь имеются следующие параметры:
- Объект - поле ввода с выпадающим списком. Здесь вы может ввести имя объекта, а затем выбрать один из доступных ему объектов из выпавшего списка.
- Назначен - параметр обязательный. Состоит из двух полей, в одном поле выбор даты, во втором поле выбор времени.
- Снят - параметр является необязательным. Для активации необходимо заполнить поля выбора дат и времени.
3. Удалить - удаляет выбранные назначения.
Журнал назначений карт-меток
Таблица состоит из:
Иконка оператора ТК - иконка карты-метки.
Наименование - наименование карты-метки, которая была назначена водителю.
Номер - номер карты-метки.
Начало - дата и время назначения карты-метки водителю.
Конец - дата и время принятия карты-метки от водителя. Если значения нет, то поле пустое.
Таблица сортируется по дате и времени столбца “Начало”, от более ранних назначений, к более поздним.
“Начало” и “Конец” формируют период, во время которого водитель владеет картой-меткой.
Карта может быть назначена только на одного воителя. Но водитель может иметь несколько карт-меток
В панели инструментов у нас находятся опции:
1. Создать назначение - при нажатии открывается окно “Создание назначения”:
Внутри окна имеются опции:
Карта-метка - поле ввода с выпадающим списком. Здесь вы может выбрать одну из доступных карт-меток.
Начало - параметр обязательный.
Конец - параметр необязательный.
2. Редактировать - открывается редактор выбранного назначения. Правила проверок такие же как и при создании назначения.
3. Удалить - удаляет отмеченные назначения. Кнопка неактивна, пока не выбрано ни одно назначение.
Created by Андрей Калиновский on 2023/05/26 12:22
