Для того чтобы построить данный отчет, необходимо перейти в раздел “Отчеты” . Нажать на кнопку «Создать отчет» и перейти к работе с функционалом «Конструктор отчетов». Из предложенного списка выбрать отчет “Трассировка датчика”.
- Датчик - название датчика, указанное в поле "Наименование" у датчика.
- Скорость - скорость объекта из сообщения, из которого взято значение.
- Форматированное значение - значение датчика с указанной единицей измерения (если датчик напряжение, то укажет 10 В, если зажигание то вкл/выкл) или значение текстового датчика.
- Адрес - местоположение объекта, из которого взято значение.
- Значение - цифровое значение датчика.
- Время - время сообщения, из которого взято значение.
- Водитель - назначенный водитель, из которого взято значение или назначенный в момент снятия значения.
- Группировка - данная функция предназначена для более удобного отображения информации в таблице. Группировать значения в таблице можно по двум признакам: день; транспортное средство.
- Интервал трассировки - указания интервала, через который система будет искать и выводить значение датчика из сообщения, которое ближе всего к необходимой точке во времени. Если указать “Все сообщения”, то данные берутся с каждого сообщения.
- Типы датчиков - определяется тип использования датчика и выбирается из списка доступных, разбитых на группы. Тип датчика должен соответствовать характеристикам оборудования, установленного на объекте.
После настройки отчета “Трассировка датчика”, необходимо в разделе отчеты выбрать нужный объект, настроить временной период и в списке отчетов перейти в раздел “Мои”, именно там будет отображаться отчет “Трассировка датчика”.
Нажимаем “Построить”.
