Для того чтобы построить данный отчет, необходимо перейти в раздел “Отчеты” . Нажать на кнопку «Создать отчет» и перейти к работе с функционалом «Конструктор отчетов». Из предложенного списка выбрать отчет “Трассировка датчика”.
  • Форматированное значение - значение датчика с указанной единицей измерения (если датчик напряжение, то укажет 10 В, если зажигание то вкл/выкл) или значение текстового датчика.
После настройки отчета “Трассировка датчика”, необходимо в разделе отчеты выбрать нужный объект, настроить временной период и в списке отчетов перейти в раздел “Мои”, именно там будет отображаться отчет “Трассировка датчика”.
Нажимаем “Построить”.
Created by Андрей Калиновский on 2022/09/15 10:42
