- Нахождение вне геозон;
- Нахождение скорости в пределах технологической скорости;
Максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:
Структура отчета:
- Объект - имя объекта;
- Модель - модель объекта;
- Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке;
- Начало - дата и время начала работы вне геообъекта;
- Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта;
- Продолжительность - время работы объекта вне геообъекта;
- Пробег - пробег объекта за время работы;
- Моточасы - наработанное количество моточасов за время работы;
- Движение - время, пока объект находился в движении, за период работы;
- Холостой ход - наработанное время на холосто ходу, за период работы;
- Топливо - израсходованное топливо, за период работы.
Также в конце отчета подводится итог по объектам:
- Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке. Если их было несколько за период, то отображаются все через запятую;
- Начало - дата и время начала работы вне геообъекта в заданном интервале;
- Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта в заданном интервале;
- Пробег - суммарный пробег объекта вне геообъектов в заданном интервале;
- Топливо - израсходованное топливо вне геообъектов в заданном интервале;
