Данный отчет содержит следующие поля:
- Параметр;
- Дата;
- Адрес;
- Продолжительность;
- Общее время;
- Максимальная скорость;
- Ограничения;
- Пробег;
- Начальный пробег;
- Конечный пробег;
- Средняя скорость.
