В правом верхнем углу нажмите на иконку Настройки https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=1%D0%BF.png, затем выберите раздел Отчеты. В блоке Превышении скорости вы сможете выбрать способ определения превышения скорости, а так же настроить минимальную длительность нарушения, то есть исключить из отчета кратковременные нарушения.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=4%D0%BF.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=5%D0%BF.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=6%D0%BF.png
Важно: при сохранении настроек данного окна клавишей https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=7%D0%BF.png закрывайте все окна последовательно.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=8%D0%BF.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=9%D0%BF.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=10%D0%BF.jpg
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=11%D0%BF.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=12%D0%BF.png
Данный отчет содержит следующие поля:
- Параметр;
- Дата;
- Адрес;
- Продолжительность;
- Общее время;
- Максимальная скорость;
- Ограничения;
- Пробег;
- Начальный пробег;
- Конечный пробег;
- Средняя скорость.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=13%D0%BF.png
