В правом верхнем углу нажмите на иконку Настройки
, затем выберите раздел Отчеты. В блоке Превышении скорости вы сможете выбрать способ определения превышения скорости, а так же настроить минимальную длительность нарушения, то есть исключить из отчета кратковременные нарушения.
Важно: при сохранении настроек данного окна клавишей
закрывайте все окна последовательно.
Данный отчет содержит следующие поля:
- Параметр;
- Дата;
- Адрес;
- Продолжительность;
- Общее время;
- Максимальная скорость;
- Ограничения;
- Пробег;
- Начальный пробег;
- Конечный пробег;
- Средняя скорость.
Отчет можно выгрузить в удобной для печати форме, нажав на клавишу
