Построение отчётов
Выбрать объекты для отчёта. Для выбора доступны как транспортные средства, так и геообъекты. Типы отчётов различаются для разных типов объектов. При выборе доступны инструменты фильтрации, сортировки и отбора. В области выбора объектов отчёта размещены возможные для выбора транспортные средства или геообъекты. Отчёты строятся для отмеченных объектов в области выбора объектов отчёта;
Выбрать Отчётный Период;
Выбрать тип отчёта.
Базовые
Посещение Геообъектов - отображает посещаемость выбранных геообъектов выбранными объектами мониторинга. В отчет входит имя объектов, название геообъектов, время входа в геообъект, время выхода из геообъекта, продолжительность посещения геообъекта. Настроить просмотр посещений геообъектов можно по нескольким сценариям:
- если же мы выберем интересующие нас объекты и геозоны, посещение которых нам интересно посмотреть, то мы получим пересечение данных параметров, то есть посещения конкретных объектов конкретных геозон. Чтобы воспользоваться этим сценарием нужно перейти в раздел отчёты и построить отчет по Геообъектам.
Движения и остановки - отображает данные о движении и остановках выбранных объектов мониторинга. Содержит такие данные, как государственный регистрационный номер объекта, название события (движение, остановка), время начала события, время окончания события, продолжительность события, пробег (в км, для события Остановка = 0), средняя скорость (в км/ч), адрес местоположения объекта;
Заправочная ведомость - отображает данные о заправках выбранных объектов мониторинга;
Рейсы - отображает сводные данные о пробеге, моточасах, топливе по рейсам за выбранный промежуток времени;
Сливы и заправки - должен отображать данные о сливах и заправках топлива выбранными объектами мониторинга. В отчет входит государственный регистрационный номер объекта, модель объекта, название события (слив, заправка), время начала и окончания события, продолжительность события, объем слитого или заправленного топлива, адрес;
События - События - демонстрирует хронологию всех событий, произошедших с объектами за выбранный период времени, включая отображение событий сработок произвольных датчиков;
Топливо посуточный и Топливо сводный - отображают данные по топливу для выбранного объекта мониторинга в различном формате.
Править
Активность объектов - показывает суммарное время активности объекта за период. Для датчика с типом «виртуальный» время активности не считается. Если датчик находится в составе виртуального датчика, то он не отображается в отчете;
Ведомость пробегов - показывает суммарное время пробегов и количество отработанных моточасов объекта при нахождении в геообъектах (геозонах);
Навигационный - отображает данные о навигации выбранного объекта мониторинга. В отчёт входит: время, координаты объекта в выбранное время, значения и исходные данные датчиков, установленных на объекте мониторинга;
Плата за проезд по трассам - позволяет оценить затраты на перевозки по трассам с учётом имеющейся собранной информации;
Подневные пробеги - показывает ежедневные пробеги объекта за выбранный период.
Заправочные ведомости - разбитие топливозаправщиков по столбцам;
Плата за проезд по федеральным трассам - внесение стоимости за 1 км проезда;
Эффективность использования техники- отображение минимального пробега и количества моточасов в день, возможность учета заблокированного периода как не рабочего;
Топливо - отображение параметра учета топлива по суткам;
Превышение скорости - возможность выбора способа определения превышения скорости (фиксированное или дорожное ограничение), а так же исключение из отчета не штрафуемого скоростного промежутка;
Путевые листы;
Общие настройки - формат отображения топлива, пробега и продолжительности;
Посещение геообъектов и полей - возможность рассчитывать пробег и время между геообъектами и полями;
Взвешивания - возможность объединять события, то есть взвешивания, за временной промежуток, который мы можете выбрать сами.
