Отчет "Посещение полей" отображает информацию о поездках техники по полю в указанный временной промежуток. Отчет позволяет, не выполняя учета факта, выполнять предварительный анализ работ на поле.
Для работы отчета необходимо, чтобы у модели объекты была указана опция Содержит встроенный агрегат. Также на работу отчета влияют настройки группы Фильтрация геообъектов. Объект должен провести внутри границ поля тот период времени, что указан в настройке По времени нахождения, сек и если включена опция По пробегу половины периметра геообъекта, то также учитывается величина пробега по полю, она должна быть больше или равна половине периметра поля.
При постройке отчета в панели Поля можно отображать треки поездок по полю при выделении строк в таблице.
В таблице отображается следующая информация:
  • Кнопка «Построить историю» - отображается при построение отчета через систему мониторинга. Позволяет построить отчет прямо из таблице по объекту указанному в столбце «Объект» в данной строке. По умолчанию указывается время и дата обработки поля.
  • Объект - имя объекта, посещавшего поле.
  • Поле - наименование посещаемого поля.
  • Год - год урожая, который указан для поля в момент его посещения.
  • Культура - культура, указанная в годовом планировании в момент посещения поля.
  • Площадь, га - площадь поля.
  • Начало - время начала поездки по полю.
  • Конец - время окончания поездки по полю.
  • Продолжительность - время проведенное в поездке по полю.
  • Моточасы - суммарные время работы двигателя объекта в поездки по полю.
  • Пробег, км - суммарный пробег в поездке по полю.
  • Пройдено, га - обработанная площадь поля во время поездки. Данные о ширине агрегата взяты модели объекта указанной техники.
  • Средняя скорость, км/ч - средняя скорость объекта в поездке по полю.
  • Макс. скорость, км/ч - максимальная скорость в поездке по полю.
  • Топливо в начале - уровень топлива в начале поездки по полю.
  • Топливо в конце - уровень топлива в конце поездки по полю.
  • Расход, л/га - значение расхода топлива за всю поездку деленное на значение «Пройдено, га».
