- Время.
- Дни недели.
При этом смены могут пересекаться по дням, но не должны пересекаться по времени:
 Copy Export
 Export Annotate
 Annotate Print Preview
 Print Preview Source
 Source Children
 Children Attachments (1)
 Attachments (1) History
 History Information
 Information Likes
