- Время.
- Дни недели.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1_%D1%85_.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2_%D1%85_.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA3_%D1%85_.png
При этом смены могут пересекаться по дням, но не должны пересекаться по времени:
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA4_%D1%85_.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA5_%D1%85_.png
Tags: смены
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:12
image-20220927103022-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 10:30 (106.7 KB)
image-20220927103042-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 10:30 (60.5 KB)
image-20220927103051-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 10:30 (68.8 KB)
image-20220927103102-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 10:31 (63.6 KB)
image-20220927103114-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 10:31 (55.3 KB)
image-20250326130806-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2025/03/26 13:08 (32.2 KB)
image-20250326131050-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2025/03/26 13:10 (35.8 KB)
image-20250326131648-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2025/03/26 13:16 (4.8 KB)
