- Время.
- Дни недели.
Создание отчета по сменам
- Нажать "Сохранить"
После этого отчет со сменам будет доступен в отдельном разделе отчетов "Сохраненные".
Tags: смены
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:12
