2) Через построение отчета Трек
Для этого необходимо выбрать, интересующий вас, объект в дереве объектов и отметить его галочкой. Затем, в открывшемся календаре активности, выбрать период построения и нажать Построить. В открывшемся отчете, нажать иконку Отчеты
и выбрать из выдающего списка Навигационный.
В правой нижней части экрана отображается Навигационный отчет. При нажатии на какую либо позицию из списка отчета, на карте отображается информация по выбранной позиции.
Общий - содержит в себе обобщенную информацию о всех других вкладках.
Время - содержит все характеристики времени.
Навигация - содержит географические характеристики (широту, долготу, высоту, курс).
Датчики - содержит такие параметры как: напряжение, количество спутников, скорость, данные с RS485 и CAN и данные дискретных и аналоговых датчиков.
График - отображение всех данных в удобной графической форме.
Удаление истории по объектам
Для этого постройте навигационный отчет в мониторинге, выделите сообщения и удалите их по кнопке «Удалить точку». Можно удалять как единичные точки так и несколько сразу. Для этого выделите несколько точек трека, удерживая CTRL и кликая левой кнопкой мыши. Выделить от начала до определенной точки трека можно удерживая SHIFT и CTRL так же кликая левой кнопкой мыши.
