Править
Водители - включает в себя данные, собранные в период активности водителя подключенного по rfid-метке.
Геообъекты — включает в себя данные, сгруппированные вокруг понятия «геозона».
Датчики — применяется для анализа данных от установленных датчиков.
Поездки — применяется для общего анализа данных за поездку.
Потери связи — применяется для анализа качества связи и выявления случаев саботажа.
Превышение оборотов двигателя - применяется для нахождения превышений значений типа датчика Обороты двигателя.
Превышение скорости — применяется для анализа работы техники с учетом скоростного режима.
Причины простоя - включает в себя данные учтенных работ в модуле Логистика.
Сливы и заправки — применяется для контроля уровня топлива в баке и выявления фактов слива.
События — отображает хронологию всех событий, произошедших с транспортным средством за выбранный промежуток времени. Также в отчете "События" есть возможность фильтровать записи по длительности событий.
Стоянки — применяется для учета остановок и стоянок техники, их причин и затраченного на них времени. Возможность установить дополнительный параметр ограничивающий выдачу данных вне указанного значения.
Топливо — применяется для составления подробных отчетов по расходу топлива.
Трассировка датчика - применяется для отображения данных с датчиков в виде таблицы с заданными интервалами.
Фото - выводятся все загруженные клиентами фотографии. По клику на изображение оно откроется для просмотра.
Назвать или переименовать отчет.
Увидеть список уже добавленных в отчет таблиц и графиков, отредактировать их, удалить или добавить новые.
Включить отчет в список быстрого доступа, доступный для других сотрудников фирмы.
Добавить возможность применять отчет из функционала «Мониторинг транспорта».
Настройки таблицы:
1. Группировка - группировка данных отчета по определенным условиям.
2. Типы датчиков - выбор типа датчика, на основе данных которого будет строится отчет.
3. Минимальная длительность события - минимальное время непрерывного выполнения события необходимое для попадания данных в отчет.
4. Минимальный пробег датчика - минимальный пробег объекта, необходимый для попадания данных в отчет.
Настройки отчетов
При создании таблицы нажмите кнопку Добавить, будет добавлена строка Произвольное поле.
