Конструктор отчётов
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=1.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_1.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD_2.png
 Править
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2.png
  • События — отображает хронологию всех событий, произошедших с транспортным средством за выбранный промежуток времени.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=3.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=image_2021-05-18_09-18-16.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=5.png
Конструктор отчетов также дает возможность фильтровать записи по длительности событий. Для этого необходимо в поле настройки фильтрации в конструкторе указать:
Длительность событий, мин:
От:
До:
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=6.png
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 13:11
