 Править
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=3.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=image_2021-05-18_09-18-16.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=5.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=6.png
