Перед началом работы вы можете настроить детализацию топливного отчета. Для этого необходимо зайти в пользовательские настройки,
в разделе “Отчеты” в подразделе “Топливо” выбрать точку отсчета для вашего отчета: в предыдущих сутках или в текущих сутках. В случае, если данный параметр не будет настроен вручную, по умолчанию детализация не будет отображена.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B2.jpg
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=12312312.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=543545.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=4443434.png
image-20220921114923-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/21 11:49 (49.2 KB)
image-20220921115022-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/21 11:50 (1.7 KB)
image-20220927145251-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 14:52 (1.2 KB)
image-20220927150904-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 15:09 (43.8 KB)
image-20220927155036-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 15:50 (93.3 KB)
image-20220927155054-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 15:50 (110.8 KB)
image-20220927163612-1.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 16:36 (99.4 KB)
image-20220927163624-2.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 16:36 (1.2 KB)
image-20220927163644-3.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 16:36 (110.8 KB)
image-20220927163703-4.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 16:37 (43.8 KB)
image-20220927163720-5.png 1.1
Posted by Андрей Калиновский on 2022/09/27 16:37 (93.3 KB)
