Перед началом работы вы можете настроить детализацию топливного отчета. Для этого необходимо зайти в пользовательские настройки,
в разделе “Отчеты” в подразделе “Топливо” выбрать точку отсчета для вашего отчета: в предыдущих сутках или в текущих сутках. В случае, если данный параметр не будет настроен вручную, по умолчанию детализация не будет отображена.
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B7%D0%B2.jpg
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=12312312.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=543545.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=4443434.png
