Перед началом работы вы можете настроить детализацию топливного отчета. Для этого необходимо зайти в пользовательские настройки,
в разделе “Отчеты” в подразделе “Топливо” выбрать точку отсчета для вашего отчета: в предыдущих сутках или в текущих сутках. В случае, если данный параметр не будет настроен вручную, по умолчанию детализация не будет отображена.
Начало - дата и время начала события раздачи топлива.
Конец - дата и время конца события раздачи топлива.
Время - продолжительность события раздачи топлива.
Топливозаправщик - объект раздающий топливо.
Водитель - водитель объекта, получающего топливо.
Объект - объект, получивший топливо.
Отдано - объем топлива, отданный топливозаправщиком, за время события раздачи топлива.
Принято - объем топлива, определенный, как заправка у объекта, получавшего топливо.
Разница - разность между принятым и отданным топливом, так же дополнительно выводится в процентах.
Объекты рядом - объекты находящиеся в ближайшем радиусе топливозаправщика во время события раздачи топлива.
Адрес - местоположение события раздачи топлива, адрес выводится согласно пользовательскому шаблону геокодирования.
Отчет можно построить тремя разными способами:
