Объект - имя объекта.
Модель - модель объекта.
IMEI - IMEI устройства.
GPS/ГЛОНАСС - среднее количество спутников GPS и ГЛОНАСС; время навигации без определения местоположения. Подавление GNSS - анализ ситуаций подавления сигналов GNSS (сигнал о подавлении GNSS поступает только от терминалов УМКа. 9-й бит параметра STATUS).
  • Зажигание
  • ДУТ
  • ДРТ
  • Топливораздача
  • Температура прицепа
  • Косилка дорожная
  • Пескоразбрасыватель
  • Передний и средний отвал
  • Щетка дорожная
Подробнее о диагностическом отчёте и используемых в нем алгоритмах расчётов можно узнать в видео на нашем You-Tube канале
Created by Андрей Калиновский on 2022/05/16 13:14
