  • Выбрать Отчётный Период;
  • Выбрать тип отчёта.
• Нахождение вне геозон;
Входные параметры:
• Диапазон времени;
• Список объектов (машин);
Параметр "Максимальная технологическая скорость" задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:
Данные отчета при построении:
• Номер объекта;
• Модель;
• Водитель;
• Начало работы;
• Конец работы;
• Продолжительность;
• Пробег;
• Моточасы;
• Движение;
• Холостой ход;
• Топливо.
Работа на поле
• Отрицательное отклонение.
Входные параметры:
• Диапазон времени;
• Список полей.
Данные отчета:
• Наименование поля;
• Культура;
• Вид работ;
• Начало вида работ по плану;
• Конец вида работ по плану;
• Начало вида работ по факту;
• Конец вида работ по факту;
• Отклонение (в гектарах).
• Полей;
• Видов работ;
• Культур.
Нарушения
Входные параметры:
• Диапазон времени;
• Список полей.
Данные отчета:
• Культура;
• Вид работ;
• Начало;
• Конец;
• Обработано, га.;
• Пропуск, га.;
• Двойная обработка, га.;
• Сдвиг начало, дн.;
• Сдвиг конец, дн.;
• Топливо сверх нормы, л.
Входные параметры:
• Диапазон времени;
• Список объектов техники;
Данные отчета:
• Номер объекта;
• Модель;
• Водитель;
• В эксплуатации, дн.;
• Пробег;
• Моточасы;
• Движение;
• Холостой ход;
• Коэффициент использования.
Идентификация комбайнов.
Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признаком комбайна является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат технологические скорости.
Входные параметры:
• Диапазон времени;
• Список объектов.
Данные отчета:
• Номер объекта;
• Модель;
• Ширина, м.;
• Итоги.
Анализ севооборот
1. Идентификаторы полей.
Данные отчета:
• Подразделение;
• Поле;
• Обрабатываемая площадь;
• Годы урожая.
Структура посевных площадей
Входные данные:
 • Идентификаторы полей.
Данные отчета:
 • Диаграммы.
План работы на полях
Интерактивный отчет, который отображает операции годового планирования с отмененными, оперативного планирования, задания механизаторам, технологической карты и учеты фактов выбранных полей. Информация подается в виде диаграммы Ганта.
Выходные данные:
• Диаграмма Ганта.
Рейтинг полей
• Идентификаторы полей;
• Период отчета.
Выходные данные отчета:
• Поле;
• Подразделение;
• Год;
• Культура;
• Фактическая урожайность;
• Индекс успешности.
• Идентификаторы объектов;
• Период запроса.
• Номер объекта;
• Смена;
• Простой (период остановки);
Реестр выгрузки зерна
• Период запроса.
• Номер объекта;
• Водитель;
• Поле;
• Событие;
• Начало;
• Конец;
• Урожайность;
• Бункерная масса;
• Обработанная площадь, га.;
• Адрес.
Created by Андрей Калиновский on 2022/07/20 16:47
