  • Выбрать Отчётный Период;
  • Выбрать тип отчёта.
• Нахождение вне геозон
• Соответствие диапазону технологической скорости
Входные параметры:
• Диапазон времени
• Список объектов (машин)
• Максимальная технологическая скорость
• Максимальная скорость для каждой модели (по умолчанию)
• Одинаковая для всех максимальная скорость
Параметр - максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:
Данные отчета при построении:
• Номер объекта
• Модель
• Водитель
• Начало работы
• Конец работы
• Продолжительность
• Пробег
• Моточасы
• Движение
• Холостой ход
• Топливо
Работа на поле
• Выполнение работ не по плану.
• Отрицательное отклонение.
Входные параметры:
• Диапазон времени
• Список полей
Данные отчета:
• Наименование поля
• Культура
• Вид работ
• Начало вида работ по плану
• Конец вида работ по плану
• Площадь по плану (в гектарах)
• Начало вида работ по факту
• Конец вида работ по факту
• Площадь по факту (в гектарах)
• Отклонение (в гектарах)
• Полей
• Видов работ
• Культур
Нарушения
Входные параметры:
• Диапазон времени
• Список полей
Данные отчета:
• Наименование поля
• Культура
• Вид работ
• Начало
• Конец
• Обработано, га
• Максимальная скорость, км/ч
• Обработано с превышением скорости, га
• Пропуск, га
• Двойная обработка, га
• Сдвиг начало, дн
• Сдвиг конец, дн
• Выработка меньше нормы, га
• Топливо сверх нормы, л
1. пробег за день больше минимального пробега в день;
2. моточасы за день больше минимального количества моточасов в день
Входные параметры:
• Диапазон времени
• Список объектов техники
• Минимальный пробег в день, км
• Минимальное количество моточасов в день, ч
Данные отчета:
• Номер объекта
• Модель
• Водитель
• В эксплуатации, дн.
• Пробег
• Моточасы
• Движение
• Холостой ход
• Коэффициент использования
Идентификация комбайнов.
Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признакомкомбайна Является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат технологические скорости.
Входные параметры:
• Диапазон времени
• Список объектов
Данные отчета:
• Номер объекта
• Модель
• Ширина, м
• Площадь обработки, Sобр/SVобр, га
• Итоги
Анализ севооборот
1. Идентификаторы полей
Данные отчета:
• Подразделение
• Поле
• Обрабатываемая площадь
• Годы урожая
Структура посевных площадей
Входные данные:
 • Идентификаторы полей
Данные отчета:
 • Диаграммы
План работы на полях
Интерактивный отчет, который отображает операции годового планирования с
отмененными, оперативного планирования, задания механизаторам, технологической карты и учеты фактов выбранных полей. Информация подается в виде диаграммы Ганта.
Выходные данные:
• Диаграмма Ганта
Рейтинг полей
• Период отчета
Выходные данные отчета:
• Поле
• Подразделение
• Год
• Культура
• Фактическая урожайность
• Отклонение (фактической урожайности от плановой)
• Индекс успешности
Цвет строк в отчете зависит от фактической урожайности на поле.
• Идентификаторы объектов
• Период запроса
• Номер объекта
• Смена
• Простой (период остановки)
• Длительность простоя и местоположение (общая продолжительность остановки)
• Длительность простоя ХХ и местоположение (длительность холостого хода во время остановки)
• Номер перегона (увеличение номера перегона происходит после остановки геообъекта)
Реестр выгрузки зерна
• Период запроса
• Номер объекта
• Водитель
• Поле
• Событие
• Машины рядом (может быть несколько одновременно) • Начало
• Конец
• Продолжительность
• Урожайность
• Бункерная масса
• Обработанная площадь, га
• Адрес
Created by Андрей Калиновский on 2022/07/20 16:47
