Для изменения колонок в дереве объектов нужно нажать image-20250128132317-2.png и выбрать необходимые колонки:
Модель - модель объекта
Клиент - наименование клиента
Подразделение - подразделение объекта
Датчик моточасов - отображение значения с датчика моточасов
- скоростной режим
- зажигание
image-20250128132853-3.png - индикация датчика
- следить за объектом
image-20250128132935-4.png - фото
image-20250128133007-5.png - видеомониторинг
image-20250128133033-6.png - качество вождения
- история поездок
- трек за сегодня
- меню быстрого доступа
- построить путевой лист
image-20250128133330-9.png - задания на ТО
- закрепленный водитель
image-20250128133426-10.png - редактировать
- отправить текстовую команду
image-20250128133514-11.png- удалить
- статус объекта
