Версия 12.1 от Андрей Калиновский на 2025/01/28 13:33
Дерево объектов содержит дополнительные элементы:
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=a6d5ed&media=car.png - тип объекта
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=0d0444&media=follow.png - следить за объектом
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=343cab&media=engine.png - зажигание
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=a6e0aa&media=stop.png - движение и остановки
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=245dd3&media=speed.png - скоростной режим
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=17a7a5&media=drivers.png - закрепленный водитель
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=80abef&media=calendar2.png - трек за сегодня
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=41d572&media=history.png - история поездок
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=e393f6&media=state.png - статус объекта
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=76be3c&media=notification.png - уведомления
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=39359d&media=reports.png - построить путевой лист
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=2ed68a&media=code.png - отправить текстовую команду
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=20&tok=a636ee&media=task_mehan.png - меню быстрого доступа
Создал(а) Андрей Калиновский 2022/05/16 11:28
