Введите адрес системы мониторинга в адресной строке браузера (https://hosting.glonasssoft.ru). На странице авторизации введите Ваш логин (имя пользователя) и пароль.
Следует отметить, что при вводе данных полей следует учитывать регистр. После того как Вы ввели все необходимые данные, нажмите кнопку «Войти». Если вы не зарегистрированы в системе и хотите получить тестовый доступ - нажмите кнопку «Демо-доступ».
При самостоятельной регистрации по кнопке Зарегистрироваться создается пользователь который попадает в демо-клиента.
После чего эл. почта становится занята и создать второго пользователя с ее указанием не получится. По заявке клиента мы можем удалить самостоятельно зарегистрированного пользователя или перенести его в нужного контрагента. История пользователя сохранится с его статусах.
Для новых пользователей рекомендуется создавать пользователя вручную, или использовать инструмент приглашения пользователей
При приглашении пользователю на почту придет письмо с ссылкой, пройдя по которой пользователь сможет задать себе пароль для входа на платформу мониторинга транспорта.
- Пароль должен быть не меньше 8 символов, без пробелов, содержать буквы разного регистра и цифры, а также символы типа &*(! не в первой позиции. Также есть возможность генерации пароля при запросе восстановления.
Получение нового пароля
Если Вы уже являетесь пользователем системы и забыли свой пароль, перейдите по ссылке «Забыли пароль?», которая находится в средине правой части окна входа в систему. Здесь Вам будет предложено ввести Ваш адрес электронной почты. После этого нажмите кнопку «Отправить».
Если данные совпадут с существующими в базе, на указанный адрес электронной почты будет выслана ссылка на страницу по которой можно пройти и ввести новый пароль, который будет запомнен системой. Этот пароль заменит Ваш текущий. Функция работает аналогично, если Администратор системы заводит нового пользователя с помощью письма-приглашения.
Если Вы воспользовались этой функцией случайно, просто проигнорируйте пришедшее письмо, удалив его из почты, и используйте свои прежние логин и пароль.
Замена пароля
Текущий пароль пользователя, под которым Вы вошли в систему, можно заменить в настройках профиля. Настройка прав и возможностей конкретного пользователя описана в руководстве администратора, в разделе «Создание и настройка пользователей»
