Пользовательские настройки
Версия 22.1 от Андрей Калиновский на 2024/03/18 12:39
Раздел «Общие»
Блок «Управление интерфейсом»
Поведение дерева.
Блок «Уведомления»
Включить звуковое оповещение.
Раздел «Карта»
Масштаб
Иконки объектов
Состояние объектов
След за объектом
Раздел «Геообъекты»
Ширина/радиус
Имя геообъектов
Раздел «Трек»
Толщина трека, рх
Аннотации к треку
Направление движения на треке
Трассировка трека
Раздел «Отчеты»
Топливо
Блок «Общие настройки»
  • формата отображения определенных параметров (топлива, пробега, продолжительности),
  • ориентации при выгрузке отчетов в PDF
  • Размер шрифта при выгрузке отчетов в PDF
  • Детализация отчетов - отображение остановок в отчетах и произвольных полей.
Общие настройки отчетов не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.
Альбомная ориентация PDF
Раздел «Геокодирование»
