Пользовательские настройки
Раздел «Общие»
Блок «Управление интерфейсом»
Поведение дерева.
Блок «Уведомления»
Включить звуковое оповещение.
Раздел «Карта»
Масштаб
Иконки объектов
Состояние объектов
След за объектом
Раздел «Геообъекты»
Ширина/радиус
Имя геообъектов
Раздел «Трек»
Толщина трека, рх
Аннотации к треку
Направление движения на треке
Трассировка трека
Раздел «Отчеты»
Топливо
Блок «Общие настройки»
Настройки влияющие на все стандартные отчеты системы, настройки не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.
Альбомная ориентация PDF
Раздел «Геокодирование»
