Пользовательские настройки
Версия 1.1 от Андрей Калиновский на 2022/05/16 11:42
Раздел «Общие»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=1_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5.png
Блок «Управление интерфейсом»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=2_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.png
Поведение дерева.
Блок «Уведомления»
Включить звуковое оповещение.
Раздел «Карта»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?media=3_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.png
Масштаб
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=1f935b&media=6_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_2_.png
Иконки объектов
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=95370c&media=7_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_.png
Состояние объектов
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=59e5d2&media=8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_2_.png
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=911cf5&media=9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B_2_.png
След за объектом
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=04727a&media=10_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4_.png
Раздел «Геообъекты»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=485f9d&media=11_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.png
Ширина/радиус
Имя геообъектов
Раздел «Трек»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=671c45&media=12_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA.png
Толщина трека, рх
Аннотации к треку
Направление движения на треке
Трассировка трека
Раздел «Отчеты»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=49f56c&media=13_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.png
В данном разделе собраны настройки стандартных отчетов системы. Для отчетов, созданных в конструкторе, применяются их собственные настройки. Каждый блок настроек назван по имени отчета, для которого они применяются.
Топливо
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=526678&media=14_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE.png
Блок «Общие настройки»
Настройки влияющие на все стандартные отчеты системы, настройки не влияют на пользовательские отчеты, созданные в конструкторе.
Альбомная ориентация PDF
Раздел «Геокодирование»
https://docs.glonasssoft.ru/lib/exe/fetch.php?w=400&tok=177ee4&media=16_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2_.png
