Персонализация дает возможность настроить индивидуальное оформление «ГЛОНАССSoft».
Выбрать одну из 4-х цветовых схем (аквамарин, бирюза, графит, ультрамарин);
Возможность видеть собственный фон во время авторизации и навигации;
Отображение логотипа клиента при использовании системы;
Использовать собственный значок favicon для маркировки страницы клиента в браузере;
Настроить отправку рассылок системы с собственной электронной почты;
Настроить отправку обращений в техническую поддержку - на адрес электронной почты или в вашу систему OkDesk.
Пример персонализации
Стандартный интерфейс.
Окно входа:
Рабочее меню:
Рассылка:
Персонализированный интерфейс
Окно входа:
Рабочее меню:
Рассылка:
Общий вид:
Название сайта - поле которое будет выводиться в заголовке браузера;
Контактный телефон
E-mail - электронный почтовый адрес;
Web-сайт - адрес сайта на который будет осуществляться переход при нажатии на кнопку «о программе». Если сайт не будет указан, то окно «о программе» не будет открываться;
Доменное имя - доменное имя в домене glonasssoft.ru (которое устанавливается по умолчанию в формате client.glonasssoft.ru).
Для web.
- 1. Получить сертификат для домена;
- 2. Передать менеджеру сертификат, промежуточный сертификат, ключ.
- 3. Прописать в DNS:
- a) CNAME hosting.glonasssoft.ru. (предпочтительно) или (если недоступен вариант с CNAME)
- b) A 130.193.70.43
Политика конфиденциальности - позволяет загрузить документ в PDF-формате для возможности его отображения в окне регистрации.
Настройка визуализации
Фон авторизации: размер не более 1400х800 пикселей, расширение - .jpeg, .jpg;
Фон навигации: размер 245х580 пикселей, расширение -. jpeg, .jpg;
Основной логотип - 485х580 расширение - пикселей, расширение - .svg;
Дополнительный логотип (логотип окна разделов) - 130х34 пикселей, расширение - .svg;
Favicon* - 16×16 или 32×32 пикселей, расширение - .svg.
Настройки рассылок
Хост и Порт почтового сервиса;
Логин и Пароль от почтового адреса, из которого должна проводиться рассылка;
Необходимость использовать SSL-сертификат.
Остальные настройки:
Имя отправителя - имя, которое будет указано, как имя отправителя в письме.
E-mail отправителя - адрес, с которого будет приходить письмо.
Тестовый e-mail* - адрес на котором можно протестировать работу рассылки.
По умолчанию обращения отправляются в техническую поддержку «ГЛОНАССSoft».
Для того, чтобы у пользователя появилась возможность отправлять обращения из окна системы необходимо выдать пользователю роль «Обращение в техподдержку» или при создании клиентской роли указать право «Обращение в техподдержку».
При настройке персонализации можно настроить отправку обращений на собственный адрес почты или в систему OkDesk, если она у вас имеется. Для этого вы также можете обратиться к менеджеру или отделу технической поддержки «ГЛОНАССSoft». Настройка отправки обращений производится силами технической поддержки «ГЛОНАССSoft».
Если вы используете help desk систему Okdesk, то необходимо сообщить токен авторизации пользователя и точку входа в систему Okdesk.
