Трек — это кривая движения объекта на карте. Она строится по точкам с координатами, которые приходят от установленного на объект терминала на сервер. Система мониторинга соединяет эти точки в единую линию. На трек могут быть нанесены отметки, обозначающие места важных событий, таких как остановки, заправки, превышение скорости и другие.
- Дни активности объекта окрашены зелёным цветом. Чем ярче цвет, тем больше сообщений поступало от терминала.
- таблица сводной информации по транспортному средству;
- стоянки/остановки;
- контроль скорости;
- водители;
- маршруты;
- заправки/сливы;
- заправки/сливы цистерны;
- топливораздача;
- график объекта;
- график полезной нагрузки (используется для УСС);
- сработка датчика (произвольного);
- подъём мусора;
- время подключения прицепов или агрегатов к объекту (RFID-идентификация);
- въезды/выезды в геообъектах;
- въезды/выезды на полях (для модуля Агротехнология 2.0);
- взвешивание;
- отвес;
- транзакции по топливным картам.
- Наличие или отсутствие какой-либо иконки анализа на панели отображения данных зависит от установленного на объекте оборудования и настроек этого оборудования.
- Нач./Кон. пробег - отображается пробег объекта на начало/конец рейса, при условии что активна опция Текущий пробег
- Нач./Кон. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на начало/конец рейса, при условии что активна опция Моточасы
- Расход (моточасы), л - рассчитывается расход топлива в течении периода работы датчика зажигания;
- Расход л/мч - рассчитывается как: Значение "Расход (моточасы), л" деленное на Значение "Моточасы". Итоговое значение данного столбца рассчитывается как: Итоговое значение "Расход (моточасы), л" делится на Итоговое значение "Моточасы".
Остановки
Нарушения скоростного режима
Заправки или Сливы топлива
Въезды или выезды из геообъектов
- Транзакции
- При выделении определённой строки данных в таблице, соответствующее этой строке данных событие выделяется на треке ярче, а остальные - бледнеют.
Раскраска трека
Цвет трека может быть задан индивидуально, чтобы не спутать треки нескольких объектов.
Проигрыватель трека
Настройка печатной формы
Можно создать и настроить печатную форму отчета Трек. Для этого необходимо нажать кнопку
Настройка печатной формы, откроется окно в котором можно выбрать те вкладки, которые необходимо вывести на печать.
Построение отчета "Трек" без наличия трека.
