Трек — это кривая движения объекта на карте. Она строится по точкам с координатами, которые приходят от установленного на объект терминала на сервер. Система мониторинга соединяет эти точки в единую линию. На трек могут быть нанесены отметки, обозначающие места важных событий, таких как остановки, заправки, превышение скорости и другие.
- Дни активности объекта окрашены зелёным цветом. Чем ярче цвет, тем больше сообщений поступало от терминала.
- таблица сводной информации по транспортному средству;
- стоянки/остановки;
- контроль скорости;
- водители;
- маршруты;
- заправки/сливы;
- заправки/сливы цистерны;
- топливораздача;
- график объекта;
- график полезной нагрузки (используется для УСС);
- сработка датчика (произвольного);
- подъём мусора;
- время подключения прицепов или агрегатов к объекту (RFID-идентификация);
- въезды/выезды в геообъектах;
- въезды/выезды на полях (для модуля Агротехнология 2.0);
- взвешивание;
- отвес;
- транзакции по топливным картам.
- Наличие или отсутствие какой-либо иконки анализа на панели отображения данных зависит от установленного на объекте оборудования и настроек этого оборудования.
- Нач./Кон. пробег - отображается пробег объекта на начало/конец рейса, при условии что активна опция Текущий пробег
- Нач./Кон. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на начало/конец рейса, при условии что активна опция Моточасы
Остановки
Нарушения скоростного режима
Заправки или Сливы топлива
Въезды или выезды из геообъектов
- Транзакции
- При выделении определённой строки данных в таблице, соответствующее этой строке данных событие выделяется на треке ярче, а остальные - бледнеют.
Раскраска трека
Цвет трека может быть задан индивидуально, чтобы не спутать треки нескольких объектов.
Также трек может отображаться пунктирной линией, это означает, что настроена визуальная фильтрация трека.
Вы можете не отображать трек (или отображать его пунктирной линией) на момент отсутствия координат в отчетах "Трек" и "Навигационный".
Проигрыватель трека
Настройка печатной формы
Можно создать и настроить печатную форму отчета Трек. Для этого необходимо нажать кнопку
Настройка печатной формы, откроется окно в котором можно выбрать те вкладки, которые необходимо вывести на печать.
